Jos et ole saanut laskua jäsenmaksusta, laita viestiä lindalle, linda@wuoksioffroad.com
Säätö ja testaus : EDIMAX 150M 3G WIRELESS ROUTER +PS
Started by dobe, 09.10.09 - klo:19:09
dobe
Tälläistä tälläkertaa, minulle suoduin valtuuksin ja tavallaan töiden puolesta maanantaina 12.10.2009 pitäisi tupsahtaa pari kappaletta
EDIMAX 150M 3G WIRELESS ROUTER +PS purkkeja.
Hieman tietoja purkista.
- Jakaa 3G liittymän tai ADSL yhteyden langattomasti verkon käyttäjien kesken.
(Jos 3G yhteyttä ei ole saatavilla laite käyttää automaattisesti ADSL yhteyttä ja päinvastoin.)
- Laitteessa on 2 kpl USB2.0 porttia joita voidaan käyttää 3G/3.5G UMTS/HSDPA/CDMA laitteen liittämiseen
sekä esimerkiksi kirjoittimen jakamiseen verkon käyttäjien kesken.
- Helppo hallittavuus Edimaxin EZView liittymän avulla.
- Yhteensopiva IEEE 802.11b/g ja IEEE 802.11n verkkojen kanssa, maksimi tiedonsiirtonopeuden ollessa jopa 150Mbps.
- 1 x LAN (WAN portti ADSL modeemiin tms kytkemistä varten + 4 x 10/100Mbps LAN
- Merkkivalot: Power / Wlan / Wan / 3G / verkkoliikenne
- Kytkin Wlanin päälle ja pois kytkemiseksi.
- Takuu 24kk
Tuo Usb porttien määrä on hieman kyssäri, maahantuoja sanoo että 2, laitteen kotisivuilla sanotaan että 1. Jos portteja vain 1, onko niiden määrää mahdollista kasvattaa ulkoisella usb hubilla, esim netgearin wlan-ap purkissa tuo oli mahdollista aina 28 porttiin asti :). Satuillaan sitten purkista lisää kun saadaan käyttökokemuksia laitteesta, tarvittaessa noita löytyy sitten myyntiin asti useampiakin kappaleita. Normi hinta siel 60€ korvilla mut laitetaan nyt worryläisille jos jollekkin tulee pakottava tarve tuollainen saada niin hinnaksi 55€
Lyhyesti mitä helvettiä tolla tekee?
a) Sinulla 1 mokkula / nettitikku, mutta useampi tietokone kotona ja haluat käyttää mokkulaa useammassa koneessa, mutta et jaksa irrotella mokkulaa ja siirtää koneesta toiseen. Tuo purkki ratkaisee tuon ongelman, mokkula purkkiin kiinni, tietokoneet tuohon purkkiin kiinni langalla tai langattomasti. Pitäisi onnistua myös jos omistaa pelikonsolin, niin sen liittäminen ja nettipalveluiden käyttäminen sitten sen kautta.
b) Vaihtoehtoisesti, kotona USB liitäntäinen tulostin, kiinteä adsl yhteys, adsl modeemista piuha tuohon purkkiin, usb kytkentäinen tulostin tuohon purkkiin, tietokoneet langalla tai langattomasti kiinni purkkiin ja nettiyhteys sekä tulostin on jaettu kaikille kotona oleville koneille.
dobe
Joops, kaihan tätäkin olisi aika päivittää, kun sellaisen vuodenpäivät kyseistä murikkaa on tullut tuijoteltua.
Lähtötiltanteessa kyseisessä purkissa oli ver.2.08 firmware sisässä, joka jos totta puhutaan niin oli harvinaisen paska, ei toimivuutta juurikaan millään mokkula / liittymä kombolla.
Ensimmäinen parannus kyseiseen laitteeseen tuli firmwaren versio V2.12 mukana, alkoi laite toimivaan kutakuinkin inhimillisesti.
Tällä hetkellä saatavilla löytyy firmware V2.20 ( Elokuussa 2010 ), ongelmia joku tössinyt mm operaattorit, eli saunalahden liittymällä ei ole mahdollista käyttää, operaattori listasta kun löytyy Sonera / DNA / Radiolinja :), Soneran simiä ei ole saatavilla niin ei pääse kokeilemaan tuota firmiksen toimivuutta.
Huawei E220
Tällä hetkellä saatavilla itsellään Saunalahden 5/1M liittymä, mokkulana Huawei E220 ( joka tosin hajosi tuossa viime viikonloppuna ) Toiminut mallikkaasti kun purkissa on V2.15 firmware, tarvinut purkkia buuttia tai muutenkaan uudelleen käynnistellä.. Oli ajossa noin vudoen kunnes tosiaan tuo mokkula hajosi.
ZTE MF636+
Voiko hirveämpää mokkulaa olla? siis oikeasti. Toimii ihan kivasti jos on uudempi kone jossa on käyttisenä XP, ainakaan tuon tikun mukana joka tuossa hyllyssä oli / on mukana ei toimitettu toimivia ajureita Vista / Windows 7 käyttikselle, linuxissa ko tikku ei toimi ilman kikkailuja, kiitos tikussa olevien kivojen ominaisuuksien.
Entäs sitten tuon Edimaxin purkin kanssa. Toimii itse asiassa kuin junan vessa, tai no ei toimi. Eli tikku toimii tasan sen aikaa kunnes menee jumiin. Jumiutumisen syy on, että vaatisi kyseisen laitteen "diagnostiikka portin" lukemisen säännöllisesti noin 1kerta / 90sek, windows ohjelmistolla / ajureilla tämä tod näk toteutettu tarkistamalla onko tullut uusia tekstiviestejä. Linuxilla ko ominaisuus on mahdollista toteuttaa komentosarjalla, tosin kun kyseessä oleva laite joka mokkulaa käyttää on tuollainen wlan reititin, niin noiden komentojen ajaminen sen kautta ei ole mahdollista joten ratkaisuna tällä hetkellä on Edimaxin irrottaminen virroista aina kun tikku tilttaa, eli keskimäärin 15min - 2h välein.
Huawei E1820
Eipä valittamista, ainut mitä löytyi niin sanottavaa tuli Wlan yhdeyden laadussa yhden kannettavan kanssa, tosin sekin selvisi sitten vaihtamalla tuo edimaxin purkki toiseen, ilmeisesti jotain vikaa itse purkissa. Testattu purkki kun oli tuota uudempaa mallia, eli varustettu irrotettavalla antennilla, kun itse testaamani laite on ns kiinteällä antennilla varustettu malli. firmware purkissa V2.15, liittymänä saunalahti, olikohan nopsa vai totaali tms.
dobe
Yleisesti.
Kun säädät Edimax purkkia / mokkulaa. Tee vain yksi asetus kerrallaan, sen jälkeen tallennus ja purkin bootti. Miksi, en tiedä se vain toimii niin:)
Eli 3G / 3.5G asetukset.
Käytä sim kortti ensin tietokoneessa tai puhelimessa, jotta saadaan Pinkoodin kysely pois päältä. Tämän jälkeen mokkula kiinni edimaxiin ja edimaxille virtaa.
Tietokoneen verkkokortista johto edimaxiin, mennään selaimella osoitteeseen http://192.168.2.1 ( tai mitä manuaali neuvookaan )
määritetään mokkulan alle asetukset eli palvelun tarjoaja, Pinkoodi, AT komennot ( lähinnä numero mihin soitetaan) AP, eli internet, paitsi saunalahden liittymillä internet.saunalahti. tallennetaan asetukset bootitaan purkki.
